鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 产品展示 > 3D打印ABS
产品展示
3D打印ABS
更新时间: 2019-08-26 10:35:45  查看次数: 912
基本属性:ABS的强度很大,一般从桌子上掉下来,是不会损坏的。ABS也有较好的韧性,被弯折也不易断裂。但在100℃的温度下,制品会软化。
打印温度:ABS受热后是无定形料,流动性中等,打印温度为210~240℃,加热板的温度为80℃以上。如果温度过高易分解(分解温度>270℃)。
打印性能:ABS相当容易打印。无论用什么样的挤出机,都会滑顺地挤出材料,不必担心堵塞或凝固。但是ABS遇冷会收缩,容易产生局部脱落、悬空等问题。另外,要是打印的物体高度很高,有时还会整层剥离。因此,ABS打印不能少了加热板。此外,建议大家使用密闭式的打印机,如果是开放式的打印机,可以制作一个简易的保温箱,室温太低可能导致收缩。
气味:ABS最大的缺点是打印时会产生强烈的气味,所以建议在通风好的房间里打印。
