鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印在建筑物后期个性化嵌饰的应用研究
更新时间: 2019-09-27 16:19:42  查看次数: 409
       进一步补充及完善3D打印技术在建筑业的应用,充分发掘和拓展3D打印技术在建筑业完成后的一些辅助性作用。以实际应用为例,为房屋的后续装修作业提供一种非传统的做法。
装饰件在房屋装修中的独特体现
       诚然对于3D打印完成的工件如果作为承载结构件,还有些担忧的话,那么作为房屋的装饰件则必无问题,这些饰件更多是关注于造型的优美和搭配,而对于力学性能要求不高,这就是3D打印巨大优势的体现,如通过3D打印的各种优美的灯花构件,每一个灯花结构都不相同,且每一个都造型奇特,内外相互交错,传统制法根本无法完成,复杂结构的表面参数传统制法也无法精确表达。而一般像这样的复杂结构、这样的使用要求也不是任何一种3D打印技术可以胜任,通常都考虑采用SLS的打印技术来完成,这其中的原因为何。
       而采用SLS技术则完全不同,SLS技术的本质是激光熔融,材料的微观态,材料本身是均一的粉末材料,激光在进行选择性熔融烧结时,已固化的下一层为熔融后凝固的固体,而上一层为同一种材料的粉末态,在激光对上一层进行高温熔融烧结时,由于同种材料的相融性,使得上一层粉末熔融态树脂能很好的与下层固化态树脂相结合,这样使得整体工件达到一致性,经过SLS技术完成的装饰件直接可以使用,除非达到树脂温度的熔点,否则不容易受到一般环境的影响。
嵌入式构件在房屋上的表达
       3D打印的工件同时也可以将其嵌入到墙体上,作为房屋整体风格的一部分来表达,凸显出独具的艺术性,根据客户的个人喜好及需求打印个性化的艺术墙体,每一个墙体图案独一无二,个性化的墙体,作为客厅的屏风表达,极具有艺术特色也可以直接用水泥砂浆打印,作为墙体的龙骨部分,既有对墙体结构上的美化,也能形成一定的支撑,达到既实用又美观的效果。也可以考虑在墙面需要大面积表达的地方,利用3D打印的工件进行错序排列,形成在室内比较明显位置表达出独特的效果,这样就给了客户很大的想象空间,并进行定制化,使得装修再也不需要依赖现有的结构和装饰件的限制,这种用3D打印材料制作的装饰件经久耐用,没有后期维护的问题。
       通过一些实际应用案例来展现3D打印的补充作用,在不追求力学性能的使用场合,通过利用3D打印复杂造型的优势,发散性的表达出一些造型独特的装饰部件,为将来的装修工作带来一些参考。通过以上分析有以下结论:
(1)作为装饰件尤其是内部结构十分复杂的构件,对于美学的表达要求较高,考虑采用粉末烧结加后期喷涂配色处理方法,这样能使得表达的效果更佳,尽量避免辅助支撑的产生,避免对表面效果的破坏。
(2)对于建筑物后期装修的表达,如果需要大面积的装饰效果,可以采用重复拼接的方式,由单个小面积的打印构件来拼接从而实现整体艺术价值和个性化。
