鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > M3DPR的3D打印原理说明和控制系统分析
更新时间: 2019-12-25 09:38:05  查看次数: 450
研究的M3DPR是基于FDM技术,其3D的打印原理是:加热喷头在计算机的控制下,根据产品零件截面轮廓信息,3D打印喷出半液态的热塑性丝状材料,有选择性的涂覆在工作台上,快速冷却后形成一层薄片轮廓,然后进行下一层烙覆,最终形成三维产品。因此除了对M3DPR机械本体进行控制外,还需要对3D打印头湿度与送料情况进行控制,因而需设计合适的3D打印头控制系统。
3D打印喷头的控制系统采用Arduino Mega 2560主板,该主板具有较强的计算能力,自带内存为125K,可以满足大部分打印零部件分层处理后生成的G语言代码容量,而且能与大部分自制控制板兼容。本次使用的主板拓展版(控制板)为RAMPS1.4,此控制板有2个挤出电机接口,2个温控接口,2个热敏电阻接口,1个风扇接口,满足打印头控制的相关要求,可同时控制两个打印头进行打印。每个主板芯片都带有相应的固件,固件可与各种分层控制软件相兼容,本次设计采用Marlin固件进行打印头相关参数的配置。固件配置需要Arduino环境的支持,Arduino环境人机交互界面,安装好编译环境将固件载入,通过软件界面编程,设置控制打印头的相关设计参数,如挤出电机转速、温度控制、打印头参数等,编译完成后,直接对固件进行烧写。
固件烧写好之后,需要对3D打印设备进行调试。桌面级3D打印机最为常用的Printrun和Cura软件。用Pronterface软件进行样机调试。调试内容主要有:接通电源后,设置打印头的温度、检查打印头是否正常加热;设置挤出电机速度,当按下挤出按钮时检查挤出电机是否反转,若反转则改变接头方向;检查风扇是否正常工作。
打印机调试好之后,将尺寸为20*20*10mm的产品三维模型转换为STL格式的文件,导入到分层控制软件Cura中。分层控制软件主要的作用是将模型信息通过一定的算法,转化为G代码,然后通过计算机将G代码发送给控制器,进行打印动作。
整个分层过程中,设置的打印层高为0.2mm,整个产品可分为100层,分层控制软件自动生成G代码后,需要将G代码进行简单编译增加打印开始之前3D打印机所需要进行的准备工作,为开始G代码(Start gcode);打印动作结束后,需要设计打印机完成打印工作后所需要进行的动作,为结束G代码。
在服装里加入3D打印元素前景如何?
3D打印前景如何 重现3D打印的“风口”
3D打印在建筑物后期个性化嵌饰的应用研究
3D打印建筑,机器工人问世
铂力特的愿景:想让金属3D打印能够“做得出 用得起”
3D打印的样板房只需要12小时就可建造完成
