鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术原理和材料介绍
3D打印技术原理和材料介绍
更新时间: 2020-02-12 17:03:38  查看次数: 668
根据沉积和分层方式,3D打印可以分为两大类:基于能量的和基于沉积的。基于能量的方法利用定向光或热来聚合、加热或以其他方式固化原材料来分层制造目标对象。虽然最近有一系列新注册的3D打印方法,但主要的基于能量的3D打印方法分为以下几种:选择性激光烧结(SLS或DMLS),选区激光熔融(SLM),电子束熔融(EBM)和立体光固化(SLA)。这些是经典的3D打印方法,并且在工业和普通消费者中仍然被广泛使用。这些方法的共同点是:
  • 需要能量源
  • 需要过量的原料
  • 需要后处理
能量源可以通过简单光学器件形成紫外光束,复杂的就是聚焦电子束。产生并定向能量源的装置,尤其是激光和电子束,非常复杂,体积较大,并且能耗大。通常需要专业技术人员操作和维护。由于粉末床/溶液池的性质,粉末/单体溶液必须过量,但通常过量的粉末/溶液在打印完成后可以回收利用。打印完成后通常需要后处理。通常需要打磨和蚀刻除去物体表面烧结的粉末,或者SLA打印的物体需要冲洗掉表面的溶剂。
基于沉积的3D打印方法相对比较简单:材料从喷头挤出并逐层沉积以产生三维物体,其中材料挤出可以气动或机械驱动。基于沉积的3D打印影响因素:材料可以挤出,材料在挤出时是自支撑的。显然,如果不符合第一个标准,就不能产生任何东西。如果不满足第二个标准,则不能产生特定的3D结构。这两点似乎是直接冲突的:如果一种材料很容易地通过一个细小的喷嘴挤出并挤压到基材上,那它的物理强度可能不足以自我支撑。然而,正是基于这一点,产生了各种各样的方法实现材料挤出和自支撑。
我国3D打印市场规模在2022年有望达到80亿美元
3D打印定制运动鞋开始大行其道?
在服装里加入3D打印元素前景如何?
3D打印在建筑物后期个性化嵌饰的应用研究
3D打印建筑,机器工人问世
铂力特的愿景:想让金属3D打印能够“做得出 用得起”
