鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > 树脂砂及铝合金铸件性能测定的详细过程
树脂砂及铝合金铸件性能测定的详细过程
更新时间: 2024-08-05 16:12:39  查看次数: 378
智能型的砂强度机和造型材料发气性测定仪来测一测树脂砂的强度以及发气量,用扫描电子显微镜去瞧瞧铸件的组织还有拉伸断口的模样,同时还要测一测铸件的抗拉强度、屈服强度之类的力学性能。试样的抗拉强度是在 XQY - Ⅱ智能型砂强度机上弄清楚的。测量的过程是这样:试样热固化完之后,等它冷却到跟室内温度一样的时候,再把它放到强度试验机上的夹具里面,以每分钟 4 毫米的加载速度均匀地加力,一直到试样被拉断。
鞍山3D打印
实验得出的结果能直接从仪器前面的板子上读出来,每次实验要做 8 个试样,把每个试样的抗拉强度数值都记下来。为了让实验的误差变小一些,把这些数值的平均数当作试样最终的抗拉强度,单位是兆帕。用数显 HB - 3000 布氏硬度计来测量制作好的铝合金铸件的硬度。
鞍山3D打印
在测量硬度之前,要先用耐水的砂纸把表面打磨打磨,保证要测量的那个面是平的。然后用超声波清洗器把样品洗干净,洗好了拿出来,再用吹风机吹干等着测量。测量的时候,压头选择直径 5 毫米的淬火钢球,加载的力量是 125 千克力,保持压力的时间是 30 秒。为了保证测量结果是准确的,在每个试样的表面测 10 个点,把差别特别大的那些数值去掉,然后取个平均数当作试样最终的硬度值。
