鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > SLA及相关生物3D打印技术的原理与应用
更新时间: 2024-12-26 10:01:22  查看次数: 489
SLA的具体成型过程是这样的:一开始,工作平台在液面下方,聚焦后的激光光点在液面上按照预先设计好的轨迹逐点照射,在同一层内依次固化。当一层扫描完后,被激光扫过的地方就固化了,没被照射的地方还是液体。接着平台自动下降一层高度,开始第二层固化过程,新固化的一层牢固地粘在前一层上,就这样重复操作,直到三维零件制作完成。这种利用激光的打印方式能显著提高打印精度,在微小尺度上制造出更复杂的结构。SLA有几个明显缺点:首先,立体光刻需要专门的3D打印机,而且缺乏商业化的打印设备,这就提高了研究成本;其次,适合SLA的生物墨水材料不多;最后,立体光刻在负载细胞打印方面应用较少。
鞍山3D打印
数字光固化技术(DLP)是一种基于面投影的生物3D打印方法,与挤出式打印相比,它有更高的打印分辨率和可重复性。它的基本原理是把预先设计好的模型转化为三维数字立体模型,然后电脑把原来的三维模型分成一系列层片,设备根据不同层片的形状生成一系列动态掩膜,光透过掩膜固化生物墨水,一次形成一层结构。
鞍山3D打印
DLP的成型原理使得它在打印速度方面有很大优势,因为不管结构有多复杂,每一层的打印时间都不会增加。另外,与挤出式打印相邻纤维之间形成的“边界”相比,DLP技术可以更平滑地堆叠三维结构,从而大大提高了结构的完整性和力学性能。轴向层析重建技术(CAL)是在物体外部发射物理信号,让信号穿过待重建物体,在接收端接收到带有物体内部信息的物理信号。利用计算机图像重建技术,重现物体结构的三维图像,并且与数字光固化技术结合,在体外制造组织或器官替代物。这种方法克服了DLP只能打印粘度较低生物墨水的缺点,它可以打印高粘度生物墨水,甚至能在固体中打印。
