鞍山3D打印
鞍山3D打印
当前位置: 鞍山3D打印 > 企业新闻 > 光固化3D打印技术的演进之路
光固化3D打印技术的演进之路
更新时间: 2025-01-06 09:42:48  查看次数: 361
SLA激光光固化技术是世界上最早出现并且实现商业化的快速成形技术,也就是RP技术。它也是研究得最透彻、应用最广泛的快速成形技术之一。它有不少优点,能打印各种各样的形状,成型速度快,精度也高。应用范围特别广,制造领域的各个行业基本都能用到,在医疗、人体工程、文物保护这些行业,它的应用也越来越普遍。它的工作原理是这样的:首先用CAD软件设计出三维的实体模型,接着用离散程序把这个模型切成一片片的,同时设计好扫描路径。这些产生的数据会精准控制激光扫描器和升降台的移动。激光光束通过数控装置控制的扫描器,用紫外激光在光敏树脂的特定区域一个点一个点地扫描。被扫描到的地方会发生聚合反应,当表面特定区域的一层光敏树脂固化后,就形成了成品的一个截面。然后升降台下降一段距离,固化层上面会覆盖上另一层液态树脂,接着进行第二层扫描。这第二层固化层会牢牢地粘在前一层固化层上。就这样一层一层叠加,最终形成三维工件原型。最后把产品表面沾着的树脂洗掉,再经过抛光、喷涂、电镀等后续处理,就得到打印品了。不过,因为它是逐点扫描的,所以固化速度比较慢,要得到成品需要花很长时间。而且它需要激光这样的设备作为光源,要求比较高,导致机器成本不低,这也限制了它的应用范围。
鞍山3D打印
DLP数字投影成型技术和SLA激光光固化技术在工作原理和所需材料方面很相似,它们打印用的原料都是光敏树脂。但二者也有区别,SLA激光光固化技术是逐点扫描,而DLP数字投影成型技术用的是面扫描。也就是说,打印机的光源会把每层切片的形状投影到光敏树脂里,树脂会按照投影的形状,以面的形式一层一层固化,最后堆叠成成品。这种固化方式在精度上比SLA激光光固化技术稍差一点,不过它固化和打印的速度快,能节省大量生产时间。LCD(液晶显示器)光固化3D打印技术,是在DLP光固化3D打印技术的基础上研发出来的新打印技术 。
